气质联用(GCMS)
ghx5558
第1楼2016/02/19
质谱我们也是新上的项目,我们是7890-7000串接。关于氮气含量高我提几点认识,望大家指正。一、从系统上讲看接头、盖板可漏气。二、气源上看,载气质量是否合格(尤其是新换气之后)。三、载气过滤器是不是该换了,或者是污染了。其它的我没什么好说了,水份也高吧,这样的话可能和气体质量关系就不大了。
Filty
第2楼2016/02/19
接头什么的 全部都检查过,气源肯定是没问题的,载气过滤器这个 除水的没用了。除氧的还是OK的。感谢回复!
千层峰
第3楼2016/02/19
请问是否刚换了一瓶新的氦气?如果刚换气,有可能是气质量问题。。如果一直如此,那就要仔细检查下
heiyecaihong
第4楼2016/02/19
你这瓶气换上多久了?同一瓶氦气的话,有没有之前的调谐报告?看上去不太像漏气
第5楼2016/02/19
没换气啊。这也就点点微漏。太难找了。
第6楼2016/02/19
之前的调谐报告都是没问题的。
第7楼2016/02/19
减压阀呢?检查过么??减压阀微漏很难找的。
tanroctang
第8楼2016/02/19
问题解决了么,怎么弄的
第9楼2016/02/19
质谱漏气,管减压阀什么事。
第10楼2016/02/19
现在把该换的换了,加了跟捕集肼,等着老天审判。
