试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/02/20
和试验机也差不多的选择吧
ortlai
第2楼2016/02/22
镭射和夹持的应该都能满足你测试要求(胶带用帆布)夹持的有常用大变形测量引伸计,经济、适用同样夹持的还有全自动引伸计镭射的也以全自动和镭射的相对成本较高,使用维护有一定要求具体你可以咨询一下相关试验机厂家
skymuyan
第3楼2016/02/23
一般使用接触式引伸计,由于测试样品为帆布,采用光学引伸计,一般需要在样品上打标,由于帆布的特殊性,很难保证精度.
Songlin_MT
第4楼2016/02/23
激光引伸计比夹持的贵很多,另外现在仪器的精确度都很高都能满足日常生产需求,个人觉得夹持的性价比高一点,如果不差钱的话全自动引伸计或者激光引伸计随便来。试验机本身不贵 夹具以及配件如果上好的话价格就差距很大了
第5楼2016/02/23
楼主如果想详细了解具体配置,可以发邮件给我,我本人做进口试验机销售10年,多少有一些相关经验. xiechuanjun@126.com
mengzhaocheng
第6楼2016/02/29
我们是买的国产机器,用起来还蛮方便的
第7楼2016/02/29
我们的机器是夹持的
第8楼2016/02/29
老师说的这个仪器好复杂啊
第9楼2016/02/29
还是夹持的比较常见
沂蒙
第10楼2016/03/02
谢谢各位了,实际上,激光引伸计测量范围局限性大, 1系列8~81mm, 5系列8~127mm,15系列8~381mm,每一系列的价格差异很大,如果需要测量断裂强力需要使用大范围引申计,成本增加很大。激光引伸计需要有反光标注物,一般采用反光条或钉扣的方式,之前输送带厂了解此方式可能存在测试误差。反光条是1.5mm宽度的标准条,在测试过程中可能存在位置移动导致数据差异。钉扣的方式据说是拉伸后钉扣位置可能松动,松动后数据会有差异。因此,基本确定还是夹持式比较好用、实惠。
