夏天的雪
第1楼2016/02/22
柱子没有柱温箱吗
dgtxhui
第2楼2016/02/22
柱子恒温30℃
e_liang369
第3楼2016/02/23
的确,以前用1260的uv做检测时空调得先开2h左右平衡室温,不然基线的确飘得严重
kuanghua007
第4楼2016/03/07
这种说法貌似不成立,其它战友如何认为?
doczheng
第5楼2016/03/08
没碰到这种问题,窗户关闭,门不要对着仪器,基线漂移的问题很少出现
第6楼2016/03/08
这个基线漂移不一定就是温度引起的,在色谱柱恒温的情况下这么小的外部温度波动一般不会造成基线太大的波动,可以考虑仪器问题,况且您说一直存在基线漂移的现象
lsyecspc
第7楼2016/03/20
一般实验室要求环境温度一能有太大的波动,一个分析周期内温度变化影响到检测说明室温变化太快了。柱温恒温只会对分离有帮助,温度变化的确会影响基线,建议还是在实验室安装空调,保持温度恒定。流通池带有恒温功能的,对基线稳定会好些。
一片枫叶
第8楼2016/03/20
影响基线漂移的因素有很多,仪器原因,环境原因,分析条件变化的原因。
lsc362276
第9楼2016/04/17
学习了谢谢
明日丶江
第10楼2018/08/06
我遇到同样的问题,无法解决啊。漂移很厉害,跟随板子的温度漂移
