扫描电镜(SEM/EDS)
zemb
第1楼2016/02/23
图像是否变形?聚焦是否调到头还调不过来?物镜线圈和扫描线圈应互不影响,不知“物镜扫描线圈”是何意?如果确认某线圈电阻变小,可能是该线圈局部短路。
tingxuelou
第2楼2016/02/23
是物镜线圈
第3楼2016/02/23
图像没有变形,就是模糊。现在分析下来就是物镜线圈电阻偏低。 还请高人指点接下来怎么修。
第4楼2016/02/25
如果是物镜线圈的问题,那就有些麻烦了。要修(或换)物镜线圈,首先你要把镜筒拆下来,这就是很大的工程,最好有一个吊车,要不就要找几个棒小伙子拿着绳子、杠子把她抬下来,而且特别注意千万不要磕碰到哪。你那个48上面还有两个离子泵吧,都是重家伙,你也可以把它先卸下来。还有那些管道、电缆的,……到处都是麻烦。就是把镜筒卸下来了,物镜怎么修哇,你能自己重绕一下吗,要不买个新的换上。……你要是能找到那个短路点,那可是不幸中的万幸,想办法把它剥离开就行了。我也想不出什么好办法。
avih1981
第5楼2016/02/26
物镜线圈电阻偏低
第6楼2016/02/26
谢谢大侠
第7楼2016/02/28
请问哪有4800的物镜线圈换啊?求购
第8楼2016/03/01
大概只能找厂商了。
第9楼2016/03/01
如果你的机器还没有停机,你是否可以试一下:把样品放到最低,或者干脆不放样品,就看样品座或样品台。在这时候(工作距离非常大)调整聚焦,是否能把图像调清晰?或者能看到明显的调整效果。这可以大致判断一下,故障到什么程度,物镜线圈是否还能起到一定的作用。如果是局部短路,我想它还会有一定作用的。
第10楼2016/03/01
除了厂家谁还有?要不等谁家的48报废了,拆一个来用用。哈哈!
