纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/02/23
测定样品的方法,以 5ml十二烷基磺酸钠 + 5ml乙酰丙酮 为空白。其实新鲜配制的空白吸光度都很小。
WUYUWUQIU
第2楼2016/02/23
5ml十二烷基磺酸钠 5ml乙酰丙酮乙酰丙酮起显色作用
zkzh
第3楼2016/02/23
@小鱼625、@WUYUWUQIU 两老师说的各不同,但都有道理: @小鱼625 说的“测定样品的方法,以 5ml十二烷基磺酸钠 5ml乙酰丙酮 为空白”标准是这么说的;但@WUYUWUQIU说到应以“5ml十二烷基磺酸钠 5ml乙酰丙酮”为空白,因为乙酰丙酮起显色作用,也有道理,因为只为了测定萃取液自身的吸光度,且萃取液只+ 乙酸铵。所以还请各位老师再讨论,给出更合理的指导!
第4楼2016/02/23
仔细理解标准。 为何用十二烷基磺酸钠来做萃取液,是皮革含有油脂成分,而能更好地将皮革中可能存在的甲醛萃取到溶液当中。当然需要用这个来做空白,用乙酸铵+ 萃取液做空白就不对了。
第5楼2016/02/23
正如皮革测试偶氮染料一样,前处理中也要先用正己烷超声脱脂,以便加入还原剂时能更好地脱色反应。
第6楼2016/02/23
更确切地说是萃取液就是十二烷基磺酸钠溶液,就决定了萃取液本身的颜色干扰 所用空白。
第7楼2016/02/24
您说的对!但这里说的是 为了测定萃取液自身的吸光度,而不是测定萃取液显色的吸光度! 不知我是否说对了? 请指教!
abzh99312
第8楼2016/02/24
追问:当碰到有些毛皮类样品,取样2g时,50ml萃取液无法保证浸没,你们如何处理?5.4.3的注与5.4.4的注如何理解,一个要求比例不变,一个说可减少取样量。。。。。。
第9楼2016/02/24
对啊,这更是个问题啊!请高人指点!
第10楼2016/02/25
1、无法保证浸没的时候,尽量将样品剪碎些,加入萃取液用手多振摇几次,让其尽量均匀润湿。 2、很好理解,就是要保持浴比不变。当甲醛含量较大的时候,减少取样量,也要保持浴比不变。这时候萃取液比较少的话,可能不足5ml就用蒸馏水补足至5ml。
