原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/02/22
好奇怪啊,还会有这样的事!你看下现在的日期是几月几号?会不会是你把当天的日期给改为2月7日了?据我所知,如果你当时打印的是机打记录,那么日期就无法改变了。如果是系统输出的数据,那么还应该有可以改变的方法
Goodday
第2楼2016/02/23
是把当天的日期给改为2月7号了,系统记录的校正浓度时2月7号!不知道怎么改!
qq250083771
第3楼2016/02/23
时间往回改 推算到做实验的那天
zyl3367898
第4楼2016/02/23
电脑的日期是2月7日,不好改了。
vm88
第5楼2016/02/23
热电的软件不能修改,有的厂家软件从日期到名称都可以改。
第6楼2016/02/24
软件有个校正浓度,那个时间不变,改不过来!
第7楼2016/02/24
是的,热点的软件改不了!只能说自己在一边吃年夜饭一边做样喽!
wnnzl
第9楼2016/02/24
那就不要改了,两种解决方案:一、改打印设置,不出现做样日期(可以实现的),二、附上一张解释说明,为什么会出现这个问题,最好有佐证,比如其它记录。
第10楼2016/02/24
不行我试过了,更改打印时间可以,但是方法后面会标注最终计算后的数据时间——校正浓度
lancelu
第11楼2016/02/24
型号应该不是3000吧,3000系列,楼主石墨炉测茶叶中的铅好做吗?
