教你做摩擦磨损模拟试验教程二
试验机/硬度计
  • 非标试验设备选型(下)
      无论是油品(包含切削液、乳化液、生物油等)还是材料方面的摩擦磨损模拟试验,都会有非标试验,尤其是缺少标准规定的材料方面的摩擦磨损模拟试验。
    1.油品润滑性能
      油品方面(包含切削液、乳化液、生物油等)的非标试验可选择四球摩擦磨损试验机、柴油润滑性能评定试验机或航空燃料润滑性能评定试验机等。在同一台设备上,选择相同的试验条件,测试相同的指标,进行对比性试验;也可选择往复类、旋转类的材料磨损试验机。在设备允许的范围内,用相同的材料,相同的试验条件,加入不同的油品作为介质,通过测试材料的磨损程度及试验过程中的摩擦系数,评价油品的润滑性能。
    2.金属、非金属材料
      材料方面(包括金属材料、非金属材料)的非标试验相对油品方面的非标试验较为复杂。目前有很多材料类的摩擦磨损模拟试验没有统一的标准方法。像这种没有统一标准的试验,在设备的选型及试验条件的选择上就需根据自己的研究内容、试验目的,再结合材料的实际情况而定。
      如果是要模拟实际工况,就要根据所研究材料具体的工作环境及方式选择摩擦磨损模拟试验形式。比如具体的运动方式是旋转式还是往复式;摩擦方式是点接触、线接触还是面接触;工作环境是滴油润滑、浸油润滑、边界润滑还是干摩擦;试验介质是水、酸性溶液、泥浆、特殊溶液还是固体磨料,需要工作气氛介质空气、N2、CO2、He等惰性气体还是真空环境,工作温度是室温、高温还是低温。除此之外,还需要考虑到材料本身所能承受的工作压强(载荷)、速度以及设备所允许的范围。综合试验相关的所有因素选择或定制合适的设备及试验条件进行摩擦磨损模拟试验。
      如果做的是材料性的对比试验,那考虑的因素要相对简单些。在制备试样简便、保证精度的前提下,在同一台设备上只需在试样材料承受的范围内选择一致的试验条件,且在设备所允许使用的范围内即可。比如MMW-1A 立式万能摩擦磨损试验机、MRH-3高速环块摩擦磨损试验机、MDW-02机械式往复摩擦磨损试验机、MMU-5G 材料端面高温摩擦磨损试验机、MMQ-02G高温摩擦磨损试验机、MMS-2A微机控制摩擦磨损试验机、MRH-1环块摩擦磨损试验机等都可以选择。除此之外,还可选择测定油品类指标的摩擦磨损试验机,如四球摩擦磨损试验机、柴油润滑性能评定试验机等,可将所研究材料加工成样件,用相同的油品作试验介质,设定相同的试验条件,在设备所允许的范围内,做材料的对比性试验。
      综上所述,无论是标准试验,还是非标试验,无论是油品类试验,还是材料类试验。要正常、有效进行摩擦磨损模拟试验,设备合理选型,是能正常进行摩擦磨损模拟试验的第一步,也是正常、有效进行摩擦磨损模拟试验的基础。
  • 沧海青城
    第1楼2016/02/23
    摩擦磨损模拟试验是验证什么指标呢
  • Mr临风
    第2楼2016/03/02
    同问。。。。。。。。。
  • yihuatst
    第3楼2016/03/11
    摩擦磨损试验测的是油品或者材料的摩擦系数、润滑性能、耐磨性能或者说是抗磨性能
