试验机/硬度计
路云
第1楼2013/03/11
绝对不行。
沧海青城
第2楼2013/03/11
这是为什么呢
第3楼2013/03/11
1、硬度块是作为量值传递的标准,不是零部件。2、标准硬度块对其测试面与支承面的平行度、平面度和粗糙度都是有要求的。3、硬度块的标称值也是以测量面所打出的压痕来定度的。
第4楼2013/03/12
第二条有具体的要求没有呢
龙飞凤舞
第5楼2013/03/12
大多数硬度块都是只能用测量面的,包括一般的布氏硬度计块,但是锤击式布氏硬度块两面都可以用。
第6楼2013/03/12
测量面是那面呢
第7楼2013/03/13
第8楼2013/03/13
锤击式布氏硬度块是正四棱形条状的,实际上有四个面,这是由于锤击式布氏硬度的原理和方法所决定的。因为它在使用时,支承面不是整个平面,而是一小部分。而硬度块定度时则是整个平面作为支承面,所以也只能在两垂直面打出压痕,绝对不可能在两相对面来打压痕。因此使用时最好还是在有压痕的面上使用。如果在两相对面使用,则不可能再进行第二次定度了(超期后重新送检)。
第9楼2013/03/13
背部不能试验,也就是根据其粗糙度0.8来判断的了?如果只是打了一个坑,有问题没有呢
第10楼2013/03/13
明白了,相对面不可以,相邻面应该可以吧?
