397561
第3楼2010/10/28
我们用两种方式:
普通强度钢用专用拉床加工,它的特点是效率高,所加工出的缺口质量合格,但我们要求每个班在拉前几个后必须用投影仪对缺口进行检查,如有问题就要及时调整。
对于强度较高、硬度高的钢种(主要是合金钢经热处理处后),我们是用卧式铣床用成型铣刀进行加工,它的特点是配上专用的夹具,一次可加工10-20件试样,可多刀次的加工,即每次进刀量要小,这样加工出的缺口质量很高,当然也必须用投影仪对缺口进行质量检查。
在80年代时,我们用过光学磨床,但其效率非常低,当然不知道现在的技术是怎么样了。我想如果试样的硬度非常高时,可能只有用该方法加工吧。
线切割加工没有用过,也不了解,但我想它加工出的缺口质量应该有问题吧,主要是它属热加工范围吧。
fengxihuaji
第4楼2010/11/05
