夏天的雪
第1楼2016/02/24
看一下单向阀,不行拆下来清洗一下
cdl1568
第2楼2016/02/24
有气泡,排一下气泡;单向阀堵塞了,超声清洗一下
一片枫叶
第3楼2016/02/24
单纯的走样时没有压力吗?
hujiangtao
第4楼2016/02/25
应该是有地方堵了
robin_clhx
第5楼2016/02/25
泵之前的管路堵了
武灵
第6楼2016/02/25
不走样有压力没?
有水有渝
第7楼2016/02/25
什么型号的仪器,用的什么流动相?看看废液口有没有出液,如果没有就是单向阀工作不良,有的只要把单向阀拧开再拧回去就可恢复正常,如果这个不行那就拆卸下来超声清洗一下。如果废液口有出液,且流量正常,那就是压力感受器出故障了。
flyaway
第8楼2016/02/26
没压力,出峰不?
