老多_小多
第1楼2016/02/24
荧光波长都是特定的,荧光不比紫外,否则灵敏度差很多
cdl1568
第2楼2016/02/24
可以用荧光检测器的3D扫描模式,确定最佳的激发和发射波长;也可以用荧光分光光度计确定确定最佳的激发和发射波长。
夏天的雪
第3楼2016/02/25
有些检测器可以进行波长扫描,可以用这种方法进行波长的确定
有水有渝
第4楼2016/02/26
如果没有波长扫描设备,那就分别按文献上的波长检测一下,看一下哪个波长的灵敏度最高、最稳定。
支点
第5楼2016/02/26
简单的方法是把不同文献上的波长自己再比较一下,可能是各自有各自的侧重点和优化条件,从其中选适合自己的;麻烦的就是完全自己从头扫描优化
wst129
第6楼2016/02/26
谢谢大家。。。。。
