气相色谱(GC)
鸟儿宝宝
第1楼2006/11/01
要看柱子的耐温耐温程度不同而定
zhwaisw
第2楼2006/11/01
老化柱子时接上进样口端,断开检测器端,初温50度,保持30分钟,然后以5度/分升到比该柱子的最高使用温度低10-30度;比作样分析温度高10-30度的温度,保持24小时就可以。
雅源科技
第3楼2006/11/01
同意楼上说说的.我做过的方法中,多数是:使用多阶程升的方式,每一阶段都保持一个小时左右,最后在低于柱子最高使用温度10-30度的条件下保持至少一晚上,第二天就可以拉.
秦子
第4楼2006/11/01
参考agilent的培训教材,网内有人提供的
happy水中月
第5楼2006/11/01
以下的连接对你的问题可能会有帮助http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
寒星
第6楼2006/11/01
看后挺有收获的
白瑞德
第7楼2006/11/01
谢谢~呵呵!
蒙哥麻利
第8楼2006/11/01
老化柱子,为节约时间在100度内可升的快点儿,关键是在最高柱温以下20度老化至少12小时以上,不间断。
sunaq
第9楼2006/11/01
楼上说的有道理
何日しovの卿归
第10楼2006/11/03
老化主子要看你的使用温度了,一般填充柱老化24个小时就可以了,50度老化1个小时.
