气相色谱(GC)
yyo2004 2014/08/21
原因有好多 1.尾吹 2.氢气和空气比列 3.载气流速 4.点火线圈是否正常 等等,建议看下仪器受用说明书
逆天一棍
第1楼2014/08/20
排除气流量不够的原因,可能是点火线圈出问题了。
zyl3367898
第2楼2014/08/20
检查气体流量,再检查点火线圈。
安平
第3楼2014/08/20
点火线圈、气体质量、污染、堵塞等等问题。
yyo2004
第4楼2014/08/21
原因有好多1.尾吹2.氢气和空气比列3.载气流速4.点火线圈是否正常等等,建议看下仪器受用说明书
jinganglang
第5楼2014/08/21
除了上一楼所说的问题,还有一个可能被忽略的问题就是机器预热时间不够即检测器温度没达到,一般都是等到检测器温度达到100度以上后再点火。
尘
第6楼2014/08/21
还有可能收集极积碳太多
xiao-jin
第7楼2014/08/21
LZ可否告诉仪器型号,这样大家可以有的放矢的指导。
woshifyj
第8楼2014/08/21
氢气、空气发生器未打开或坏了,氢气量流速低,可适当提高流速点着火后再降下来,点火灯丝坏了,喷嘴堵了
第9楼2014/08/22
点火灯丝很贵,最好别坏了。
jianluoming
第10楼2014/08/23
用久了FID都会出现这样的问题,把FID拆下来清洗下,烘干就可以了
