ICP-MS
光哥
第1楼2016/02/25
内标元素产生的信号要和目标元素产生的信号尽可能一致。另外,1mg/ml??确定是这个单位??这已经是1000ppm了,谁会用这么大的内标浓度
梅琳
第2楼2016/02/26
谢谢!
阶前尘
第3楼2016/02/28
如果测定多个浓度相差较大的元素,我觉得内标浓度还要以低浓度目标元素为参比
北月
第4楼2016/05/26
一般都用1ppb的浓度就可以了
timstoicpms
第5楼2016/05/30
1ppb 内标浓度绝对不够!在最好的四极杆ICP-MS上,1ppb Rh也就30-40万cps,还不够稳定。最好有5ppb以上浓度
platinum
第6楼2016/05/31
即便是是A家的7700系列及后面配的三通,内标泵管和进样泵管直径不一样,稀释比差不多1/18,1000ppm最后进入仪器也有50多ppm。以前Y型三通1:1稀释。
poursuivre
第7楼2016/05/31
我一般用10ppb,也要看元素灵敏度,
