ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/03/09
能不能上图看一下,你的进样系统更像是液相色谱联用的模式
雨天放肆
第2楼2019/03/09
就是图上这个样子
tuxlin
第3楼2019/03/09
这是安捷伦的那套ISIS系统吧。有没有试过不经过六通阀,直接接到雾化器进样?
WUYUWUQIU
第4楼2019/03/09
问一下他们的免费工程师
第5楼2019/03/09
直接进样试过了,是好的,雾化器没有堵
第6楼2019/03/09
工程师说看看六通阀和雾化器有没有堵,我看了都没什么问题
光哥
第7楼2019/03/11
ISIS系统,不会是哪条管子插错了吧?对着说明书检查下?
Insp_3abaa2d1
第8楼2019/07/10
请问您是哪家实验室?有点样品想用7900测一下
capidien
第9楼2019/07/12
内标不经过定量环切换而是直接进样的,只是样品不进样考虑六通阀能否正常切换以及样品有没有正常吸入定量环
