B出现的本质上的问题是:A配制线性配制的储备液已经不准(储备液是由原始标液配制),即使配制5个点浓度一样会成很好的线性(从两点的浓度响应值比例可知,在使配制线性两点还是成比例的),但定量就不准(因为储备液已经有偏差了,从A和B配制的线性来看浓度虽然成比例,响应值不成比例,也就说明A,B至少其中一个有问题)。
其中这个案例其中想表达的一个意思是:在做检测时,一个项目如果由一个人负责,无论是在做测试过程中还是在配制标准物质,还是其他环节,在没有比对或者质量监督的情况下,往往会发生自己不能觉察的问题,在测试工作中需要留心注意。
