ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2016/02/26
哪个含量范围,确定是ICP-OES做?
popcorn
第2楼2016/02/26
痕量超级低的元素,0.00Xmg/L 级别的ICP-OES测不准吧
skytoboo
第3楼2016/02/27
是的,很明显要估计针对的!气啊
第4楼2016/02/27
就是因为测不准所以出这几种元素
第5楼2016/02/27
没有含量范围,老师自带盲样!
GRANT
第6楼2016/02/28
应该不会故意刁难的,检测的好好准备,行政的招呼好
生于八零年代
第7楼2016/02/29
EPS3052 没有规定定容体积和取样质量,你自己看着办了。上面这些Be没做过,其它的都不是那么难测的。
第8楼2016/02/29
老师你是怎么取样和定容的呢?我是4.5HNO3+1.5HF+1.5HCL,取样0.25g,直接定容到50ml 进ICP(我们的ICP是耐HF的),没有9HNO3+3HF+3HCL(ml)原因是HNO3 18%我觉得基体可能太高影响
h04206010006
第9楼2016/03/01
湿法消解还是微波消解啊?
今天想翘课
第10楼2016/03/01
野生ICP分析一只,请教一下USEPA 3052 6010C是什么考核?
