“溶剂效应”会导致哪些峰形异常?如何避免溶剂效应?在HPLC分析中样品溶剂的选择和流动相是怎样的联系?为何建议使用流动相溶解样品?。。。。。一系列的问题都和样品溶剂的选择密切相关,如何解决真正的溶剂效应问题,又如何分辨哪些是非溶剂效应问题,不同的问题有不同的解决方法,有哪些前辈留下的实战经验可供分享呢?一起来看看吧!
什么是溶剂效应?
样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会造成的峰展宽、峰分叉现象。即色谱图上较早洗脱的峰前沿或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为正常的现象。例如样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,18%的乙腈与72%的水。第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了。当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251549_585123_2452211_3.png)
可能发生溶剂效应的情况:
出峰时间早;
保留弱;
进样量大。
用流动相溶解样品能够得到很好的峰形
当溶解样品的溶剂不同于流动相时,样品溶剂与流动相发生混合,样品溶剂被冲稀。如果进样溶剂之强度高于流动相,样品在瞬间会表现为在较强溶剂中,并以较快速度通过色谱柱。表现在色谱图上就是∶色谱峰的保留时间缩短。`当进样溶剂与流动相混合时,一部分分子
会先与流动相混合,致使这些分子通过色谱柱的速度发生变化,使峰形扭曲,发生变形。
洗脱较早的色谱峰峰变形要比洗脱晚的色谱峰严重。解决进样溶剂问题的关键是使进样体积足够小,这样稀释过程会非常快;或使用比流动相弱的溶剂溶解样品。较弱的溶剂会使样品在色谱柱上发生浓缩,在某些情况下,色谱峰会比使用较强溶剂时窄一些。
因此,在通常情况下,如果溶解样品的溶剂比流动相强,进样体积应不高于25mL。进样体积大小与进样溶剂与流动相之间的差别大小有关。
这一差别很容易凭经验得到∶逐渐加大进样体积,直至发生峰变形现象。采用比发生峰变形时小一些的进样体积即可。问题中发生的峰变形就是因为溶解样品的溶剂甲醇强度远远高于流动相,因而得到了变形的、展宽的峰。
如果使用水来溶解样品,溶解样品的溶剂弱于流动相,峰形会得以改善。在离子对色谱中,我们建议使用流动相来溶解样品,以最大程度地降低基线假峰的出现。
样品溶剂分别为100%乙腈、流动相时峰形分析
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251550_585124_2452211_3.png)
上图中,色谱图上较早洗脱的峰扭曲变形或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为尖锐与对称,这些现象显示一个比较特殊的起因——样品溶液的溶剂很可能强于流动相。此种强溶剂效应的例子在左图中可见。此处的样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,18%的乙腈与72%的水。第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了。当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐。见右图。
为什么呢?这是因为当样品进样时,有可能出现峰展宽,最佳的样品溶液组成和体积将会保持在10%甚至更低,在这个例子里,当样品溶剂与流动相溶剂强度不同时,换句话来说,也就是样品未用流动相溶解,因此,有些样品分子溶解在强溶剂中,并随强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,从而导致峰分叉.
当样品与流动相强度相差较小,进样影响也会小,第一个峰可能会宽于第二个峰,而当这种展宽导致必要的分离度降低时,这样情况应引起注意,在左图中,使用一根短柱,和5μL进样,这与最佳进样体积4μL相近,用了极性更强的溶剂导致分离度明显的降低,从2.1降到1.5(如右图,分离度为2或更大是评估一个完善方法的一个必要参数,也是每天方法的验证参数,1.5只是一个基本的分离度,任何一个方法或一根柱子都必需满足这个条件,当进样为一倍时,也就是10μL时,分离度更一步降低,此方法就不行了。
来源:实验与分析
