ICP光谱
次元之暗面
第1楼2022/04/28
你有这个以疑问大概率仪器不是厂家直接购买的吧。通过仪器序列号向厂家珀金埃尔默查询。先保证整机是新的。然后向代理商询问情况。零部件的瑕疵如果不影响正常使用就算了。
第2楼2022/04/28
既然你说是新机,那就要按pe的出厂标准进行验收,厂家标准是高于计量要求的。
timstoicpms
第3楼2022/04/28
(1)向PE 查询仪器序列号 例如 安捷伦 ICP-OES ICP-MS 的序列号比较简单,例如 SG1804xxxx 新加坡 2018年第4周 生产;不清楚PE的(2)上门提供装机服务的 是否为 PE工程师?搜索复制
WUYUWUQIU
第4楼2022/04/28
1.有些是试验机,试验机还好,一般都是实验室内部试机用2.重新组装机,这个就是二手机,价格便宜不少,很多厂商都有这个服务,但是是明码实价的。3.你们合同要求是新机,可以要求更换,一般全新机工程师会给你现场拆箱检验的,不会有旧的配件
ztyzb
第5楼2022/04/28
楼主合同是如何签订的?付款和验收程序呢?感觉PE这种单位不会砸自己牌子的,如果确实是这样走司法程序很简单就鉴别了。
gangzi3617
第6楼2022/04/28
这么旧呢
叶王
第7楼2022/04/29
拿着序列号询问PE客服400。
JOE HUI
第8楼2022/04/30
看购买合同了,一般这种现象可能是二手机或者翻新机,仪器有序列号,可以查到
Ins_bdc996df
第9楼2023/01/06
可以看看这个仪器的序列号吗?还有背后有标签显示生产的工厂的,这个也可以看一看。首先还是看一看序列号吧
