气相色谱(GC)
第1楼2004/06/11
简单的图?汽化-分离-检测。
第2楼2004/06/11
请您读一读化工出版社出版的《色谱技术丛书》,共有13本书,包括气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪等内容。
第3楼2005/03/22
学习仪器分析就可以了?!
第4楼2008/01/26
你可以去这里看一下,http://www.33ge.com/xspace/html/14/10614-799.html
第5楼2008/01/26
GC色谱工作原理:基于组分在两相间反复多次的分配过程.气体 *载气--用于传送样品通过整个系统的气体 *检测器气体--某些检测器所需的支持气体如FID样品引入 将样品蒸汽引入载气的过程.该过程应对样品蒸汽有最小影响.色谱柱 实现样品组分的分离.检测器 对流出柱的样品进行识别与响应.数据采集 将检测器的信号转换为色谱图,,以备手动或自动定性\定量分析之用.
