ICP光谱
今天想翘课
第1楼2016/03/01
今天做一个样品,测Fe,用上限是1ppm标准做出来的结果为5ppm,然后加了一个为10ppm标准,再处理结果为4.7ppm,两条曲线相关系数都在0.9999以上,这结果如何取舍?
GRANT
第2楼2016/03/01
看看QC样品如何?
依风1986
第3楼2016/03/01
有带质控样吗?可以考虑加标试试
第4楼2016/03/02
没有质控
第5楼2016/03/02
那就加标试试
蛋蛋
第6楼2016/03/02
标液上限确实对检测结果有影响 我做的时候 一般以样品测试浓度在标准曲线中间位置时测出来的结果为准 就比如你的第二次结果
qq250083771
第7楼2016/03/03
其实你可以反侧标液如果没有质控样只能这样了
forth
第8楼2016/03/03
当然选4.7,第一个数据超线性范围肯定不能用。曲线除了线性还有偏差。
气体检测器
第9楼2016/03/03
肯定需要经过多重记录来确定
