ICP光谱
6699
第1楼2006/06/30
不知阁下是用舍方法做的。一般加入量应与被测样品浓度相当,加入后的总量仍应在测量方法的线性范围之内。4000:5,相差悬殊。应该加以调整。
LiveBandit
第2楼2006/06/30
"测试一种黑色电线外皮数据PB4000PPM,然后向其中加入5PPM的铅标液测试回收率,但确只有50%左右"是向这种样品中加入的5ppm 标准溶液?为何要采用这种方式做回收率呢?即你测出的4000ppm也不能保证是完全准确的何以求得准确的回收率啊?
damoguyan
第3楼2006/07/01
先纠正一下;我4000PPM的铅溶液是已经过质量,体积换算后的浓度,而样品本身的浓度大概40PPM。 我这样计算回收率:先将40PPM溶液分为两份,其中一份加入5PPM铅标液,然后分别测试这两份溶液的铅含量,最后将测试值相减除以5PPM就得到回收率。 我原来是直接测试nPPM标液的浓度,再除以nPPM得到回收率。 不知道那样做更能体现回收率?》
第4楼2006/07/01
我这样计算回收率:先将40PPM溶液分为两份,其中一份加入5PPM铅标液,然后分别测试这两份溶液的铅含量,最后将测试值相减除以5PPM就得到回收率。 这似乎是在验证分析方法的可行性.我原来是直接测试nPPM标液的浓度,再除以nPPM得到回收率这倒是通常做回收率的方法.
第5楼2006/07/03
谢谢楼上的兄弟,不过我在一些论文上看到有的是按我说的第一种方法做的回收率的
第6楼2006/07/03
我的意思是说40ppm是通过测定出来的数值.之后将这份溶液平等分的加标做回收率,只是对测定得出的40ppm值如何确认其准确性.
