请教液氮罐挥发太快的问题
  • 僵尸1943
    2016/03/02
液质联用(LCMS)
  • 我这个液氮罐14年的时候3周一罐液氮,15年基本2周就用完,今年10天左右就用完一罐了,平时用量不大,增压不开,但自己会压力升到自动泄压,就是挥发变快了。谁比较了解液氮罐啊,指点一下,周围没有人懂,也没查到啥资料,是否可以修理维护,还是要买新的?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2016/03/02
    可能是液氮罐的真空夹层已经漏气了,不能有效阻碍和外界的热交换了。
  • hujiangtao
    第2楼2016/03/02
    估计液氮罐也有使用寿命呀
  • 僵尸1943
    第3楼2016/03/02
    帮我充液氮的说罐子外面不结霜说明保温没问题的,我不知道是不是增压阀有问题,关紧了仍然有增压?不过以前开增压的时候罐体下部会有结霜的,现在是不结霜,压力上升比较快,自己泄压,气体都损耗掉了
    雾非雾(mcds) 发表:可能是液氮罐的真空夹层已经漏气了,不能有效阻碍和外界的热交换了。
  • forth
    第4楼2016/03/03
    杜瓦罐隔热效果不好了,里面温度上升,压力增大,一泄压就浪费很多气体。
  • liufeilzu
    第5楼2016/03/03
    换个减压阀试试,不行就换罐子,这种东西,安全最重要
  • 气体检测器
    第6楼2016/03/03
    要是泄漏了还是会很危险的,如果担心的话还是应该用个QB2000氨气报警器检测
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第7楼2016/03/04
    用液氮罐,首先考虑安全,其次在考虑用气量。
    可以先检查一下输气管路有没有泄漏。
    然后是减压阀,我们原来有两个同样的罐,增压慢的用的时间就长。
    最后再考虑气体供应商的问题,给你们灌少了也说不定。
  • zeng880907
    第8楼2016/03/04
    肯定漏气无疑啦,楼上说的,找个仪器检查下。
  • 雾非雾
    第9楼2016/03/04
    压力容器应该年检,合格就能用,不合格就不能用,好像也有报废年限。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:估计液氮罐也有使用寿命呀
  • 雾非雾
    第10楼2016/03/04
    不结霜才不正常吧,我们在开增压阀时罐下部也是结霜的。
    僵尸1943(jiangshi1943) 发表: 帮我充液氮的说罐子外面不结霜说明保温没问题的,我不知道是不是增压阀有问题,关紧了仍然有增压?不过以前开增压的时候罐体下部会有结霜的,现在是不结霜,压力上升比较快,自己泄压,气体都损耗掉了
