我之前也用的是5%的盐酸,可是因为标准空白值高,而测出来的结果很低,完全不成曲线,感觉就像是仪器本身不稳定测出来的值,换了浓度高点的盐酸后,曲线还好了一点。标准空白荧光值测砷时,荧光值比较低,测硒却很高。我测砷时有明显的起伏和峰高,而硒却没有,这是不是说,我的测量根本就是不对的?!原始标液我也是新配的呀,我也不太清楚,那我去换一个试试看。十分感谢你的帮助哦~![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif)
huangza(huangza) 发表:我们做硒可以和砷一样,都用5%盐酸,做出来曲线能达到三个九。
你的标准空白荧光值有点高啊,你的原始标准溶液是否有效?
