zhangkecai
第1楼2016/03/03
走样品时定量环加入到流路里面了,是不是定量环出现问题,换一个定量环试试。
e_liang369
第2楼2016/03/03
管路是否装错
buddychai
第3楼2016/03/03
以前都可以正常用的,突然出现的问题,管路没有动过的~
hujiangtao
第4楼2016/03/03
是不是进样系统的问题
夏天的雪
第5楼2016/03/03
怀疑进样系统部分有地方堵了
第6楼2016/03/03
也是这么怀疑的,但各种拍出后问题还是没有解决,不知之前有没有遇到过类似问题
第7楼2016/03/03
是的,但六通阀、进样针、注射器都排除了,还是木有解决~
有水有渝
第8楼2016/03/04
样品的粘度大吗?另外样品的溶剂是不是用的流动相,有没有样品溶液与流动相不相溶的情况?
第9楼2016/03/04
有水有渝老师提到的可以注意一下,是否样品或者溶解样品的试剂有问题
lsyecspc
第10楼2016/03/06
吸不上样应该是六通阀的问题。
