谱析pf6检测汞时曲线荧光值低
原子荧光光谱(AFS)
  • 曲线浓度 0 0.1 0.2 0.4 0.8 1荧光值最高290载流空白四百多,问下,为什么荧光值那么低啊!仪器参数 280v 40ma 300 600 还原剂0.5载流2%硝酸,请各位大神指教!
  • sdlzkw007
    第1楼2017/07/14
    碱的浓度是多少?看条件貌似没有太大问题.空白有点儿高,建议从几个方面排查以下问题:一是改变还原剂的浓度,看是否荧光值增加.增加的话就是原来的反应条件需要优化,否则请按照同样的方式改变载流酸度或者种类,观察荧光值变化,分析反应条件的不足和优化方向;另外请尝试使用浸溶液清洗系统,然后观察荧光值变化,如果降低的话,表明清洗有效果
  • wangjunyu
    第3楼2017/07/16
    应助工程师
    标准溶液是什么什么时候配置的, 也可以检查一些你的泵管和泵卡的松紧程度
  • lingyi509
    第4楼2017/07/17
    标准溶液放置时间是否过长。
  • 李大旗
    第5楼2017/07/20
    上机前配置的
    lingyi509(lingyi509)发表:标准溶液放置时间是否过长。
  • 李大旗
    第6楼2017/07/20
    储备液是月初配置呢,其他是上机前配置
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:标准溶液是什么什么时候配置的, 也可以检查一些你的泵管和泵卡的松紧程度
  • 一盏灯
    第7楼2017/08/08
    你上一次正常测汞,是什么时候,1ng的汞多大信号?这期间有仪器可有什么变动?
    你如果是热汞做,即点亮电炉丝,还原剂是0.5%的氢氧化钾(钠),1.5%硼氢化钾(钠)。硼氢化钾(钠)一定要现配现用。
    再有就是光斑的位置你调了吗?一般是在中间偏上一点,炉高的数值大概在10。最后就是蠕动泵泵卡可调好了。
