气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/03/04
环境空气 氨的测定:称取 1.7 g 二氯化汞(HgCl 2 )溶解在 30 ml 水中。碘化汞不能替代二氯化汞使用。
wfuse001
第3楼2016/03/07
碘化汞不能直接替代吗?实际上最后加入碘化钾与氯化汞反应后生成的还是碘化汞呀!
第4楼2016/03/08
完全可以代替的。
tjssg
第5楼2016/03/09
注意一下浓度是不是一样的,不一样就稀释来一样就可以代替了
chromer
第6楼2016/08/16
你们 怎么解决的这个问题啊?我们也遇到相同的问题了 ,谢谢啦
第8楼2016/08/16
您好我们也遇到这个问题,怎么代替呢。比例怎么换算呢
第9楼2016/08/16
怎么稀释呢?大神
宝宝名叫芹菜籽
第10楼2017/09/20
我做环境空气氨,配纳氏试剂,总是浑浊。HgCl2溶液加进KI溶液,沉淀是浅黄色的,等到有红色沉淀,再加NaOH溶液,就浑浊了。剩余HgCl2溶液加进去就变成了一杯浑浊的鸡蛋花溶液了。 用无氨水、哇哈哈的纯净水做出来都是这。求解
流浪1899
第11楼2017/09/20
气上氨 和水上氨氮,我们买的纳氏试剂用过,自己配的也用过!两者基本没有差别!
xiaogumd11
第12楼2017/09/21
两者,纳氏试剂取样量和试剂不一样,
