原子吸收光谱(AAS)
且歌且独行
第1楼2016/03/11
冷水机和原子吸收之间有链接的管子,链接处有金属的螺纹和帽,拧开里面可能有杂质,只要用棉签之类的把里面清洗干净,或者用超声波,我们遇到这类问题就这样解决的,不知道你用的用不上
xiaocan103
第2楼2016/03/11
水路如果没问题的话,那就是里面的GEMS涡轮流量传感器有故障。
junyinguts
第3楼2016/03/14
谢谢,我们拧开了,里面没问题
第4楼2016/03/14
估计也是,我们把过滤网都卸了,还是不行
第5楼2016/03/24
确定是传感器坏了,自己买了个新的,换上就好了
VIVI丶
第6楼2016/09/13
我之前也碰到这个问题了,把冷却水后面两根管子对换一下位置再试一下
千层峰
第7楼2016/09/13
岛国机循环水机那里产的?保修期内找厂家啊
