香港华运
第6楼2018/01/21
介绍一款日本DNS的全自动溶出仪RT-J3000,
它的自动程度可以做到操作者只需要配置好溶媒,称量好24个样品,所有的工作都可以交给仪器自动进行了,不但可以进行药品的自动溶出和高精度取样,而且可以实现测试液的脱气制备(自动溶媒处理系统),测试液自动定量注入溶出杯,自动取样、自动过滤,自动原位清洗溶出杯(无需拆卸搅拌桨及溶出杯),连续4次投料,24个样品无人值守的溶出测试,
1, 高度自动化,从溶媒制备到溶出液过滤稀释的高度自动化,真正意义上的全自动溶出。
2, 高通量,可以进行连续24个样品的无人值守式溶出,如果一天工作时间计为8小时,半自动溶出仪一天最多进行5-6次的溶出实验,RT-J3000可以实现12-18次的溶出实验。
3, 高精度,高重现性,整个溶出过程无需手工操作,试验后无需拆卸溶出杯和搅拌桨,所以在整个机械校准的周期内,搅拌桨与溶出杯始终中心对准,保持良好的机械校准状态。高精度注射泵,取样补液精度优于0.5%,
4, 更多附加的好处:高精度溶出杯(任意30个溶出杯的均一性满足:直径偏差≤0.08mm),溶出杯不易破损,水浴半年才更换一次(因为自动清洗,避免了手工清洗污染水浴的问题),操作者安全等(避免手工清洗直接接触高药理药品等问题),一键稀释溶出液(稀释倍数可到15倍)。
日本国内药品的政府检测部门(国立医药品食品卫生研究所(NIHS),10多家县级药品检测机构)和大型的药企(武田、第一三共等等)都是DNS的客户,质量非常好,在日本许多仪器工作20多年还在正常工作,DNS占了日本全自动溶出仪95%的市场。
可以参看如下的工作视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg0MTQxNjQ4MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
