2015中国药典检测方案有奖问答03.04(已完结)——天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/03/04
厂商论坛
  • 问题:天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测药典要求理论板数?
    答案:药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取天麻素对照品、对羟基苯甲醇对照品适量,精密称定,加乙腈-水(3:97)混合溶液制成每1 mL含天麻素50 μg、对羟基苯甲醇25 μg的混合溶液,即得。
    2. 供试品:取本品粉末(过三号筛)约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL,称定重量,超声处理(功率120 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液10 mL,浓缩至近干无醇味,残渣加乙腈-水(3:97)混合溶液溶解,转移至25 mL量瓶中,用乙腈-水(3:97)混合溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相乙腈:0.05%磷酸溶液=3:97
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 220 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    747886
    46836
    18223.642
    0.979
    442075
    15897
    22412.014
    0.991
    22.640
    *药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    416865
    26017
    18137.875
    0.975
    411437
    14936
    22459.927
    0.988
    22.540
    本品种同时使用了Leapsil C18、Diamonsil C18(2)、Spursil C18-EP三两款色谱柱,在药典规定条件下进行天麻素、对羟基苯甲醇的检测,均满足药典要求。
  • ZHAOGUANGXI
    第1楼2016/03/04
    理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2016/03/04
  • 翠湖园
    第4楼2016/03/04
  • mengzhaocheng
    第5楼2016/03/04
    应不低于5000
  • 999youran
    第6楼2016/03/04
  • 莫名其妙
    第7楼2016/03/04
    按天麻素峰计算应不低于5000
  • sixingxing
    第8楼2016/03/04
  • 馨语
    第9楼2016/03/04
    答:药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
  • zengzhengce163
    第10楼2016/03/04
    天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
