en_liujingyu
第7楼2016/03/04
检测环境条件的确定依据按优先顺序如下:
1检测项目依据的测量过程实施标准,如:检验规范、实验规范、化验规范、校准规范、检定规程、……;
2没有检测规范可作依据时,依据测量设备的产品标准,如:国家标准、行业标准、生产商的生产标准、……;
3没有测量设备的产品标准可作依据时,依据测量设备的操作性文件或被检产品的操作性文件,如:工艺、作业指导书、操作细则、……;
4没有被检产品的操作性文件可作依据时,依据测量设备生产厂家的说明,如:产品使用说明书、产品安装说明书、产品性能介绍的广告、……;
5连生产厂商的广告都查不到对环境条件的要求时,应根据测量项目的科学领域知识自行推导出对环境条件的要求,如果本测量领域的科学知识证明环境条件对被测参数的测量结果影响可以忽略不计时,允许在自然环境条件下实施测量。
