气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/04
最好报修一下看看。 可以打开dani上盖,取出瓶子。
zyl3367898
第2楼2016/03/04
什么原因造成的取不出瓶子 。
第3楼2016/03/05
可能是硬件故障
lsyecspc
第4楼2016/03/05
有可能是螺杆上的润滑油干了,上面落上灰尘,阻力太大了,马达带不动了。将螺杆清理干净,加一点润滑油试一下。
第5楼2016/03/05
楼主能发个图片吗?这样更清晰,有积分奖励。
m3060102
第6楼2016/03/07
螺杆?加热炉里的螺杆在哪?
第7楼2016/03/07
瓶子在加热炉里加热完进完样后会被一金属棍顶上来,现在金属棍没反应,所以瓶子出不来,具体原因不清楚
第8楼2016/03/07
硬件故障,最好还是报修。
第9楼2016/03/07
中午停掉顶空降温了两个小时,又重启一下,金属棍又能上来了,现在一切正常,难道这跟温度有关系?应该不会吧
第10楼2016/03/07
如果只是一两次,很难判断是温度有问题。
