气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/04
第2楼2016/03/04
VF-5柱比DB-5柱分离效果好,相同的条件下,出峰晚一两分钟,各峰分离得好,现在可能没有这个牌子了。
老多_小多
第3楼2016/03/04
使用一段时间后,有没有表现出来差异
安平
第4楼2016/03/04
两个柱子的规格不全相同。。。。,
第5楼2016/03/04
内径不同,0.25比0.32分离效果要好些。
qqqid
第6楼2016/03/05
上面两个柱子内径是相同的,差别是一个后面带ms,另一个不带。
wazcq
第7楼2016/03/05
VF-5ms 带ms的 而且膜厚有差别
第8楼2016/03/05
带MS与不带MS的区别是耐流失吗?使用寿命长?
vm88
第9楼2016/03/06
楼主的柱子不少,可以比较使用。
symmacros
第10楼2016/03/06
请问现在的瓦里安的柱子给了谁家?
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
