气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/01
你有没有试过自己配一个同样品浓度相似的标样去校准一下呢?可能是样品本身的原因呢?
蒙哥麻利
第2楼2006/11/01
可能是样品的问题,重新配一下试试.
lgl197903
第3楼2006/11/01
很有可能是样品浓度太小,在仪器的检出线附近,所以不是很稳定。再有肯能就是因为目标元素浓度太小导致很容易受影响,所以建议试试先作空白然后加大隔垫吹扫。
dzhq
第4楼2006/11/01
先准备一个苯甲酸的标准样,做一下,很可能是样品问题。
duhaifeng1
第5楼2006/11/01
用标准对照一下!看看是不是样品问题!
何日しovの卿归
第6楼2006/11/04
你用标样现测试一下,看是仪器的故障还是样品.
lostguitar
第7楼2006/11/07
应该不是,同样的样品在省院的色谱里出峰正常而且也用国家标准样品测过
第8楼2006/11/07
你这个样品这两天重新做过了么?结果如何?我也遇到过类似的现象,结果是由于样品的问题,但是始终我也不清楚为什么,第二次做居然没事了。
36violet
第9楼2006/11/29
我也遇到过。但不知什么原因。最后它自己莫名其妙的解决了。
