标准物质准确度如何确定
  • jintao8796
    2016/03/04
土壤固体废弃物监测
  • 各位大侠,你们好!我有三个问题请教各位:
    1、我最近在用土壤标准物质做质量控制,需要计算结果准确度,请问准确度怎么计算?
    例如:铅元素标准证书值为41±2,我做的是38,如何计算铅元素的准确度?
    2、土壤样品的准确度如何判断是否符合标准要求,请问有相关的标准码?
    3、请问土壤样品的精密度如何判断是否符合标准要求,请问有相关的标准码?
  • abzh99312
    第1楼2016/03/20
    准确度(accuracy):测试结果与接受参照值间的一致程度。
    注1:术语准确度,当用于一组测试结果时,由随机误差分量和系统误差即偏倚分量组成。
    正确度(trueness):由大量测试结果得到的平均数与接受参照值间的一致程度。
    注1:正确度的度量通常用术语偏倚表示。
    精密 度 (precision):在 规 定 条件下,独立测试结果间的一致程度。(改 自 G B/T 3358.1- 1993)
    注1:精密度仅仅依赖于随机误差的分布而与真值或规定值无关。
    注2 : 精密度的度量通常以不精密度表达,其量值用测试结果的标准差来表示,精密度越低,标准差越大。
    注3: “独立测试结果”指的是对相同或相似的测试对象所得的结果不受以前任何结果的影响。精密度的定量的测度严格依赖于规定的条件,重复性和再现性条件为其中两种极端情况。
    以上定义出自GBT 6379.1-2004
    所以第一问的准确度计算已经解决了,可用误差或相对误差表达。
    第二问和第三问应该看你的执行标准中有没有给出,如果没有给出,当有参照值(证书值)时,准确度是否合适可以采用En值法确认,但需有你自己的不确定度评定结果,当然也可以采用经验值比较法,如参考某次的能力验证所得的统计结果、行业经验等。实在不行参考GBT 6379.6-2009做。
