土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2022/03/21
都有,上述具体的规定除来自上述国家的技术规定外, 还有各个省市的补充规定或评审要求。有的省还额外增加了不少于10%的实验室内平行,对6+1企业甚至还有要室间平行的。
Ins_131ac3d4
第2楼2022/03/21
如果是同一个样品,已经做了现场采样平行,请问还需要做实验室内平行吗?还有一种情况是有且只有一个样品时,两种平行都要做?
通标小菜鸟
第3楼2022/03/21
我们现在两个都做,采样会将能采集现场平行的多采集10%现场平行,比如水样,土壤样品,那些不能采集现场平行的就算了,然后实验室再根据标准要求执行10%的分析平行
wuyuzegang
第4楼2022/03/21
浅谈环境监测中平行样测试规定和要求
ztyzb
第5楼2022/03/21
楼主,拿最新的HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》为例,10%指的是是实验室内样品平行,所以楼主提及的是指的实验室内平行,因为采样平行结果评价依据较少,基本都是执行实验室内的质控要求。另外目前环保领域现行监测技术规范(水气土等)和分析标准中都会把采样质控和实验室内质控分开的,因为现场采样质控平行或者空白都会作为样品下发,到了实验室就算做一个单独样品,分析人员是不应该知道此样品是对采样过程质控的。至于结果应该是质控部门对这个采样质控结果进行评价。
