ICP光谱
qq250083771
第1楼2016/03/06
没用过但是感觉称重法靠谱些其实朔源的话哪个标准曲线不是用称重法做的?
冰山
第2楼2016/03/07
称重法中得到的是重量/重量浓度,对吗?如是的话,像常规测定中比如还原糖测定所制的标曲,采用重量浓度-吸光度也是线性吗?
活到九十 学到一百
第3楼2016/03/08
做曲线用到的是溶质的质量或浓度,和溶剂关系不大,溶剂只是作为一个载体。楼主的计算过程中把0.2%稀硝酸的密度都用到了,显然是不对的,所以得到的结果也是错的。
第4楼2016/03/08
首先感谢您的回复!您是第一个认真看过并回复我的老师。不过恕我愚钝,我不很明白您的意思。请问原帖的(1)、(2)、(3)、(4)号公式中,您认为哪一个有问题?把它改过来我们一起讨论好吗?
第5楼2016/03/09
A与c在一定浓度范围内两者呈线性关系,和你公式中的 ρ有什么关系?按照你的说法,ρ是指整体溶液的密度,如果都是水溶液,那这个ρ基本上就是一个常值,怎么可能有线性关系?
第6楼2016/03/09
ρ是重量浓度,就是=溶质重量/溶液重量。称重法做的标曲表示的就是就是A-ρ关系
第7楼2016/03/09
举个例子令m分别为1,2,3,4,5 ;V=100ml 则ρ分别为1/101,2/102,3/103,4/104,5/105那么c分别为1/100,2/100,3/100,4/100,5/100这两者稍微有些偏差,但基本是一致的由此可见,当m越小的时候,c和ρ的偏差越小。如果在原子吸收测试中,m甚至为mg或μg级,那么这种偏差可忽略不计。
第8楼2016/03/09
在公式c=ρ/(1-ρ) 中,分母虽然有变化,但基本变化不大,但分子却是呈线性比例的,所以还是有线性关系的。如果m大到一定程度,那么c就不等于m/v了,这时溶液的总体积会大于V
JIANNAN
第9楼2016/03/09
你公式(3)中的C的概念就错啦。
第10楼2016/03/09
个人认为,称重法做标线更完美,之所以按移液法比较多,估计和之前的电子天平不普及导致。不信,可以从误差去计算。
