毛细管电泳CE-SDS不出峰
毛细管电泳(CE)
  • 各位好,我使用安捷伦7100仪器,非涂层管做非还原CE-SDS,进样电压5kv,30s,分离电压-15kv,一般样品主峰出峰时间在30min左右,我用的样品挺正常。图一是电流断流,电压正常,我用水高压正向反向冲洗后,做图二,图二没出峰,电流电压正常,请问这是什么问题呢?最近经常电流断掉,和不出峰。还原CE-SDS也是如此,先谢谢了。
  • CEcret
    第2楼2016/03/10
    你的进样电压方向弄反了吧,应该是-5kV进样20s.
    另外A公司的毛细管总长和有效长度都比较长,为了避免出峰过慢,你应当换算为-16.5kV分离电压。
  • yanzi055
    第3楼2016/03/10
    对不起,是我写错了,仪器上是-5kV进样20s。我尝试过压力进样,100mba,20s,也没出峰。“另外A公司的毛细管总长和有效长度都比较长,为了避免出峰过慢,你应当换算为-16.5kV分离电压。”这句话什么意思?我用的总长是33cm,有效长是24.5cm,以前都是这个,做样正常。分离电压是-16.5kV。
    CEcret(v2812644) 发表:你的进样电压方向弄反了吧,应该是-5kV进样20s.
  • CEcret
    第4楼2016/03/11
    在你的描述里,用的是-15kV电压。
    因为你的毛细管总长较长,为了保持方法可对比,你需要采用相同的电场强度,换算过来就是-16.5kV。
    再说说你的问题,通常断流都是由于毛细管造成的,你可以尝试换一根毛细管。
