TA DSC Q20分析软件使用问题
热分析仪
  • 测Tg点,一个样品测两次,两条曲线基本重叠,怎么移动区分开两条曲线呢,刚使用这个仪器,请各位指点。。。。
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • isomer
    第1楼2016/03/08
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到热分析版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 该帖子已被版主-人来人往加1积分,加2经验;加分理由:多谢!
  • KK-yiqi
    第2楼2016/03/08
    如果用其它软件画图的话,只要单独输出每根曲线,画图时,其中一根焓值加或减一定数,再画图就是两条分开的线了。
  • tutm
    第3楼2016/03/08
    这应该这样做:
    不知道你这两条曲线是在同一个测试文件里?还是分别在两个文件里?
    如果是在一个文件里,你需要将它们分别输出到两个不同名的文件中;然后同时打开它们,并使用Graph下的Overlay(Auto)功能将它们合在一张图上。
    再用鼠标点中其中一条曲线往上或往下拖就行了,试试看。
  • lucy1204
    第4楼2016/03/09
    若是TA公司的Q系列软件,你左键点中曲线,上下拖动就可以分开了
  • allen308
    第5楼2016/03/11
    我一般点中曲线上下拖动,比较随意
  • m2988473
    第6楼2016/04/15
    在设置方法时在升温程序即“斜坡”与“重复x段1次”之间插入“周期的结束标志”,然后运行,走出来就是两条曲线分开的
  • butterflygys
    第7楼2016/06/08
    还有一种简单的方法,在想要移开的曲线上点右键,选择Analysis curve,这时只有选中的曲线被激活 其他线变为灰色,然后选择快捷命令里最右面一个,拖动曲线后,再在该曲线上点右键 选择Full range即可。
    tutm(tutm)发表:这应该这样做:
  • butterflygys
    第8楼2016/06/08
