紫外可见分光光度计(UV)
isomer
第1楼2016/03/08
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到分光光度计版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
mahailong8202
第2楼2016/03/08
根据你的需要,看您做含量多高的,根据要求做就可以
qianguiyun1
第4楼2016/03/09
可以参考有关国家标准
WUYUWUQIU
第5楼2016/03/19
采用的是哪个标准,标准中应该有说明
懵懂小青年
第6楼2016/03/19
GB 11893-89
小虾米
第7楼2016/03/26
先看你的工艺标准,再定范围,然后实验!
第8楼2016/03/28
本标准规定了用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)为氧化剂,将未经过滤的水样消解,用钼酸铵分光光度法测定总磷的方法。总磷包括溶解的、颗粒的、有机的和无机磷。 本标准适用于地面水、污水和工业废水。取25mL试料,本标准的最低检出浓度为0.01mg/L,测定上限为0.6mg/L。在酸性条件下,砷、铬、硫干扰测定。
暗夜精灵
第9楼2016/08/31
参考标准。标准说的很清楚
