【气相色谱之家】安捷伦7890,前些日子尾吹管断了
  • 又又1990
    2016/03/09
气相色谱(GC)
  • 版友问题:你好,我们有一台安捷伦7890,前些日子尾吹管断了。然后安装了新的尾吹管,但是烤了两天,信号值还是有350左右,降不到之前140左右,不知道是烤的时间太少还是其他什么原因
  • sdlzkw007
    第1楼2016/03/09
    一般不会降到以前的水平,除非使用物理手段清洗阳极,不过影响貌似不大。
  • 又又1990
    第2楼2016/03/09
    一直保持在350左右可以做样品检测吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:一般不会降到以前的水平,除非使用物理手段清洗阳极,不过影响貌似不大。
  • 安平
    第3楼2016/03/09
    ecd检测器?
    第4楼2016/03/09
    350的基线高了,有些小浓度的峰出不来。
  • sdlzkw007
    第5楼2016/03/10
    完全没有问题,通常不高于600不会有大的影响,超过1000的话需要特殊手段清洗之后再验证,再高的话估计需要更换检测器了!
    又又1990(v2984502) 发表: 一直保持在350左右可以做样品检测吗?
    第6楼2016/03/12
    进标液浓度小能出峰吗?
