气相色谱(GC)
Einrouse
第1楼2019/07/17
今天早上还是不行
通标小菜鸟
第2楼2019/07/17
信号输出正常吗,看看是不是检测器被污染了或者你载气不纯也会影响的
xiao-jin
第3楼2019/07/17
仪器多长时间没有使用了?期间载气是否关闭?如是,建议多老化色谱柱和检测器,另外载气瓶是否更换过?载气纯度是多少?
第4楼2019/07/17
还有没有其他的可能呢
第5楼2019/07/17
载气刚换了一瓶,还是不行,今天晚上再老化一下ECD试试
第6楼2019/07/17
楼主:想了解载气的纯度,因为ECD对于载气要求很高的。
第7楼2019/07/17
5个9
第8楼2019/07/18
仪器这次使用与以前大概多长时间?如果时间较长,建议对检测器进行活化处理。
第9楼2019/07/18
确实是长时间没有用了,应该要多少度老化多久合适呢?
第10楼2019/07/18
不行,400度老化了一晚上,还是老样子,还有没有其他的可能呢
