气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/03/09
先换一下进样口隔垫试试。
安平
第2楼2016/03/09
气体样品还是液体?进样体积多大?
chengjingbao
第3楼2016/03/09
进样量大,蒸发比大会有这现象,调整后会有好转
zyl3367898
第4楼2016/03/09
柱前压是多少,进样垫有无漏气。
第5楼2016/03/09
进样瞬间,液体样品气化或者气体样品压力不同的原因,会造成进样口压力瞬间变化。造成短时间的不就绪,是正常的。
m3085000
第6楼2016/03/10
路过,受教了,谢谢各位
yanbeixu
第7楼2016/03/10
液体进样,1ul,液体进入汽化室后,柱前压就下降,新换的进样垫进几次后就变成这样了。
许之秦
第8楼2016/03/11
正常情况下几秒钟的波动算是正常吧,这个一会儿才就绪是多久~~~
路過人間
第9楼2016/03/12
挺正常的,要是针头比较大,速度慢了也会出现这种情况。。。
第10楼2016/03/12
是手动进样吗?进样后出峰正常也就行了。
