前辈,请问一下氢化物发生器用氢化物法测砷过程中数据线波动起伏,是我设置有问题还是这现象就是这样啊,如果是这样那怎么得到数据呢
jack510070(jack510070)发表:原理上说:氢化物发生器装置包括混合反应器、气液分离器和原子化器,原子化器一般是由石英制成的T形管,架在火焰原子化器上,样品(氢化物)从T形管中间导入,从两侧排出。有用火焰加热原子化的,更多的是用电炉丝缠绕在T形管上加热原子化的。
氢化物发生装置的关键在于前面的装置,样品和还原剂(硼氢化钾)在混合室反映,产生氢化物,在载气作用下,流过气液分离器,再输出到T形管。
现代的氢化物发生器一般用蠕动泵驱动样品、还原剂和载流(一般是盐酸)进入反应室。
