夕阳 2008/10/24
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 房间湿度过高也是原因之一。[/quote] 问题实质是什么呢?
ldgfive 2008/10/24
[quote]原文由 [B]madprodigy[/B] 发表: [color=red][size=4][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的爆炸虽然比较少见,但是也的确发生过几起,大家一起来讨论一下: 1、那些原因会导致[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的爆炸? 2、日常使用中应该如何正确操作和维护来防止[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的爆炸? 安全无小事,希望大家踊跃参与,分享你的经验和心得,说不定你的一个帖子就防止了一场爆炸的发生,呵呵。 [/size][/col 我个人认为有以下几种可能: 1、仪器内管路或外管路有漏气现象,又没有相应的测试装置。 定期用肥皂水检漏,防患于未然 2、乙炔钢瓶使用超过下限 严格按照钢瓶规定使用 3、环境潮湿,导致电路异常,出现控制失常,出现爆炸 控制环境湿度 4、操作不当 建立仪器使用规范
耶耶耶 2008/10/24
首先,仪器用得太久了,内部组件都生锈,经不起这么大的压力;
迷失的精灵 2008/10/24
检查从气瓶到仪器的管路是否漏气、有无操作不慎造成爆炸的危险、室内通风是否良好、高压气瓶是否放在房间之外等,所以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法在操作中必须注意安全。
面对面想你 2008/10/24
还有人为因素就是不按操作规程去做,产生了回火,这种现象非常危险!
夕阳
第9楼2008/10/24
防止原吸乙炔爆炸的措施如下:
(1)对于高档仪器均有燃气泄漏检查功能,只要每次点火前按照操作要求,一般均可避免乙炔爆炸故障。
(2)对于简易型的仪器或一些厂家的老式仪器,因为没有燃气泄漏检查功能,所以操作此类仪器就要格外小心了。这种检查一般要分为两步检查:
1)外管路的检查。所谓外管路一般是指乙炔钢瓶到仪器乙炔接口处的一段管路;尤其是仪器的乙炔接口需要特别注意,因为如果此处连接不严会使乙炔逐渐泄漏到仪器内部,此时如遇到明火就会产生爆炸;检查方法:仪器不要通电,打开乙炔钢瓶总阀门待到压力表的二次压力平衡后,迅速关闭总阀门,此时乙炔表的二次压力要保持不跌落或很长时间后逐渐跌落为正常。当然、使用肥皂水捡漏是最保险的手段,而且最容易出问题的也是这一段管路。
2)内管路的检查。所谓内管路是指从仪器的乙炔外接口到燃烧头的一段管路。关于此段管路的检查比较麻烦,其原因是各个厂家的仪器的气路设计不同,检查的方式也不同。举例来说、如果一台仪器的乙炔是用压力表来显示的,并且燃气内管路的进口和出口处由电磁阀来控制的,此种类型的仪器的泄漏检查就较为容易,当仪器内部乙炔充满后关闭仪器总电源或钢瓶总阀门,观察仪器上的乙炔压力表跌落否就可判断乙炔是否泄漏。这只是举例,具体仪器要向厂家询问具体捡漏方法,在此不能一一涵盖,只是个引子而已。
(3)退一步讲,即使发生爆炸现象,届时不要慌张和逃离,首先要及时关闭乙炔钢瓶;如果钢瓶距离仪器较远,首先关闭仪器电源(等于灭火)然后将乙炔外管路软管迅速折弯,为的是停止乙炔的继续供给。如果仪器着火,请用干粉灭火器灭火,千万不能用液体灭火器来处理。
