原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/09/25
不要太大 10度差不多
more_strange_miss
第2楼2013/09/25
一般都有推荐的
冰山
第3楼2013/09/25
就像二楼说的,根据推荐条件做,比如测镁的时候 有人在做高浓度样品时,也偏转燃烧头去测,但这时连标曲也要一同偏转的,因此标曲需要重新做的。对于这种做法一般不建议
ldgfive
第4楼2013/09/25
应该根据实验需要来选择
喝一碗凉茶
第5楼2013/09/25
仪器会有推荐条件的,没必要看得太神秘,打偏多少,视乎于吸光度而定。
第6楼2013/09/25
样品打偏,标准曲线不打偏。。那怎么测得准。。
第7楼2013/09/25
那是
pigeonzg
第8楼2013/09/26
一般在做高浓度样品的时候,或灵敏度很高的元素时,比如钾钠钙镁,可以旋转燃烧头角度,最好控制在30度以下,不过标准系列也要同样操作,另外您为了降低灵敏度,也可以采用选择元素次灵敏线来测试样品。
第9楼2013/09/26
很实用
abcpgf
第10楼2013/09/26
我们是调整雾化器燃烧头不偏。
