气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/03/12
硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。在废气排气筒中硫化氢监测采样时,一定要做好个人防护措施。
战天
第2楼2016/03/12
我们都不知道它浓度这么大,连口罩都没带。估计都吸进去不少了。采硫化氢的时候应该带哪种口罩?
wfuse001
第3楼2016/03/13
最好带主动呼吸的全封闭防护用具
第4楼2016/03/14
说到稀释,还是应该用吸收液稀释才好
第5楼2016/03/14
不知道你是否做过硫化氢,因为硫化氢的吸收液是悬浊液,我发现用吸收液稀释后会有颗粒物。
tjssg
第6楼2016/03/15
既然都做了就减小采样量,增加采样频次,我想目前就只有这个方式了。
阿峰
第7楼2016/03/25
最好重新采样,实在不行可以考虑用吸收液。因为硫化物不稳定。
jianhuilcn
第8楼2016/03/25
最好还是重新采样的好
第9楼2016/03/25
能重新采当然好了,都跑出百公里了,成本就不划算了,像这种第一次采集,真没考虑到会浓度这么大
恋耳朵
第10楼2016/04/11
肯定用吸收液稀释后测定啊,计算时乘以稀释倍数
