水质检测
郭景祎
第1楼2016/03/15
怎么感觉仪器稳定性很差啊,是不是先跟厂家工程师联系一下
arsenalyz
第2楼2016/03/15
谢谢啊,仪器好久没用了。顺便问下,那种直接买的红外测油仪用标准物质,需要什么前处理再上机吗?
kuangehao
第3楼2016/03/15
测油仪的标准物质稀释后直接可以用了,不需要再处理了,估计是你的测油仪不太稳定,测油仪在低浓度(0.04-1.0mg/L)这个范围内都有些波动的,正常的,如果波动太大,就不能用了。
第4楼2016/03/16
因为我没做过这个项目,所以我建议你看看标准物质的证书上是怎么要求的,比较有参考性
xuezi6473
第5楼2016/03/16
作个仪器的基线扫描看一下,用测油专用的四氯化碳,排除一下仪器或四氯化碳的原因,不行的话仪器可以作个期间核查或检定。
老兵
第6楼2016/03/17
曲线精密度不好,通常与各点取样量的准确性、仪器的稳定性和比色皿的误差等有关,与硅酸镁无关,除非做的是动植物油的曲线。
寻求奋斗者
第7楼2016/03/23
是不是四氯化碳的问题
wangtao1920
第8楼2016/03/23
仪器不稳定,可能是红外测油仪的预热时间不够,还有可能是四氯化碳的纯度不够,再有整个做校准曲线的过程不能有水,保证各个玻璃器皿干燥,比色皿光面干净,倒入液体不能有气泡等等。
zhonght10
第9楼2016/05/04
瞎子都看得出是仪器的问题,还硅酸镁,四氯化碳,我也是醉了
sgxy
第10楼2016/05/05
最好别用别人以前做的曲线
