原子吸收光谱(AAS)
bingnanfree
第1楼2016/03/15
1:别的能不能自检通过?石墨炉和进样器能连接上吗?2 : 只是光谱仪连不上的话就需要工程师上门维修了,光路有问题了,或者是灯控板坏了或者是正弦机构那个钢珠掉下来了~~~~3:如果都链接不上的话可能就是那个通信卡GPIB卡重新插拔一下吧
冰山
第2楼2016/03/18
楼主的问题解决了吗?欢迎回馈下,这是对专家老师的支持,对大家也是一个交流学习的机会
robbyli
第3楼2016/03/21
别的都能自检通过,石墨炉和进样器正常。
第4楼2016/03/21
谢谢各位老师,问题已经解决。与工程师沟通后,基本判断是光谱仪部分的问题,因为存在异响,可能是棱镜卡住,需要上门维修,也不建议我们自己维修。后来我想反正也要报修,不如死马当活马医,自己拆开看看,解决得了固然好,搞不定就让工程师来弄,也可以加深对仪器的了解。于是就自己动手拆,说实话进口的仪器还是很精致,拆起来也比较简单,给大家展示几张内部构造的图。
第5楼2016/03/21
最后拆开光路系统,启动仪器,观察异响发生原因及光路自检情况,发现元素灯棱镜在切换时回不到初始位置,并发出异响。就是图中左侧这块反射镜,主要是元素灯点亮后将光源反射进入系统,它通过移动到不同的位置来获取不同元素的光源。最右侧为1号和5号灯位,最左侧为4号和8号。
第6楼2016/03/21
找到原因后,将仪器关闭,手动转动图中左下角这个黄色的电机,它是控制棱镜在轨道上滑动的,将棱镜转回1号位置,启动后自检通过,仪器正常。但灯设置时选择4好灯位,棱镜移动到位置后又卡住,分析原因为3、4号位置平时并不常用,润滑油有点干,过去就回不来,但也不知道要涂什么润滑油,机械用的硅油不知道行不行(我们有一台科创海光的原子荧光自动进样器用的就是硅油),于是反复移动棱镜从1号位至4号位,4到5次之后,棱镜移动今本顺畅,能够自行移动并返回,问题基本解决。
第7楼2016/03/21
仪器关闭情况下转动黄色旋钮可移动棱镜
第8楼2016/03/21
最左侧两个灯位不常用,有点卡。问题解决后,将仪器重新装回去,一切正常。
第9楼2016/03/22
俗话说“艺高人胆大,胆大艺更高”,这句话用在楼主身上很合适。你制定了很好的策略,通过自己动手,最终解决了问题。我相信有了这次经历,楼主的收获不仅仅只是解决了机子的故障,祝贺!
YXRT
第10楼2016/05/14
厉害动手能力超强,打开仪器时,检测器部位是否要怎样处理?
