气体检测
afie
第1楼2016/03/14
这个还有专用的?我就是一台普通的气象色谱仪,安了一个专用的进气阀。
yinyunxia2008
第2楼2016/03/15
回楼上,非甲烷总烃有专用气相色谱仪的
wfuse001
第3楼2016/03/15
居然还有专用测定仪?是不是国标方法哟?
tjssg
第4楼2016/03/15
有专用的,但是没有国标或者国际标准,所以最好不要用,还是用气相色谱法吧,还是挺方便的
Aaron_Arie
第5楼2016/03/17
现在有一款专门针对非甲烷总烃的自动进样器,只需要把所采集的样品放上去,串联进气相色谱,仪器会逐个进样分析,代替手工进样
黑暗天使
第6楼2016/03/21
请教一下,进样阀不好冲洗怎么办
尘
第7楼2016/03/24
只用过岛津,感觉一般,但确实方便很多
阿峰
第8楼2016/03/25
没有这个概念吧,只要GC-FID就可以吧
helenazou
第9楼2016/06/18
非甲烷烃分析,只要采购时讲明,厂家会按照你的要求完成仪器的标配。你可以按照固定污染源测定HJ/T38,也可以按空气中检测标准(标准号记不得了)都可以实现分析。
jianhuilcn
第10楼2016/06/24
普通气相就行,样品数量多的话,当然最好配一台专用的
